Pipetty Pro电动移液器在蛋白质含量测定(Lowry法)中的应用
2025-10-16     来源:广州程淇生物     点击次数:511
方案摘要:本方案基于福林-酚法测定蛋白质含量,引入 Pipetty Pro 电动移液器优化实验流程。其核心优势在于非等量移液功能,可精准完成对照品溶液 0.0-1.0mL 梯度体积(0.0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mL)的一次性移取,无需反复调整量程,减少操作步骤与误差累积。同时,该移液器精度高、操作稳定,能确保碱性铜试液、福林酚试液等试剂移取的准确性,避免手动移液导致的体积偏差。通过优化移液环节,可缩短实验准备时间 30% 以上,提升标准曲线线性相关性,确保供试品浓度计算的可靠性,尤其适用于批量样品的高效、精准测定。
方案详情:
一、实验原理
依据蛋白质分子中含有的肽键在碱性溶液中与Cu2+螯合形成蛋白质-铜复合物,此复合物使酚试剂的磷钼酸还原,产生蓝色化合物,同时在碱性条件下酚试剂易被蛋白质中酪氨酸、色氨酸、半胱氨酸还原呈蓝色反应。在一定范围内其颜色深浅与蛋白质浓度呈正比,以蛋白质对照品溶液作标准曲线,采用比色法测定供试品中蛋白质的含量。
二、实验准备
1、设配和材料
① PipettyPro电动移液器;
② 紫外-可见分光光度计;
③ 涡旋振荡器;
④ 容量瓶;
⑤ 分析天平。
2、试剂和材料
① 碱性铜试液;
② 福林酚试液;
③ 蛋白质对照品;
④ 超纯水。
三、实验步骤
1、使用Pipetty Pro,小程序设置好每次的分液量,精密量取对照品溶液,按以下体积分别加入 6 支具塞试管,编号分别为0-5号:
0 号管:对照品溶液 0.0mL
1 号管:对照品溶液 0.2mL
2 号管:对照品溶液 0.4mL
3 号管:对照品溶液 0.6mL
4 号管:对照品溶液 0.8mL
5 号管:对照品溶液 1.0mL
2、使用Pipetty Pro 非等量分液模式,所有试管均补水至 1.0mL,保证反应体系初始体积一致。
3、每支试管中分别加入碱性铜试液 1.0mL,轻轻摇匀后,在室温下放置 10 分钟。
4、向每支试管中快速加入稀释后的福林酚试液 4.0mL(福林贮备液按 1:16 稀释,酸浓度 2mol/L),加入后需立即混匀,避免局部反应不均;随后在室温下放置 30 分钟。
5、打开紫外 - 可见分光光度计,将波长设定为650nm,预热并校准仪器。
6、以0 号空白管为参比,依次测定 1-5 号对照品试管的吸光度,记录数据。
7、以 “对照品溶液浓度” 为横坐标(X 轴)、“对应吸光度” 为纵坐标(Y 轴),使用 Excel 或专业软件计算线性回归方程(格式:Y = aX + b,a 为斜率,b 为截距)。
四、结果判定
1、精密量取适量供试品溶液(建议浓度落在对照品线性范围内),按 “对照品反应步骤” 操作:加水至 1.0mL→加碱性铜试液→室温 10 分钟→加福林酚试液→立即混匀→室温 30 分钟。
2、同样以 0 号管为空白,在 650nm 波长下测定供试品溶液的吸光度(记为 Y 供)。
3、将 Y 供代入线性回归方程,计算出供试品溶液的实际浓度(X 供)。
4、根据供试品溶液的稀释情况,乘以稀释倍数,得到供试品中蛋白质的最终含量。
