Pipetty 电动移液器在牛羊副流感cELISA检测中的应用
2025-12-30     来源:广州程淇生物     点击次数:250
方案摘要:本方案针对牛羊副流感病毒抗体cELISA检测的精准性与高效性需求,整合Pipetty电动移液器的核心优势,构建标准化检测流程。该移液器具备连续分液功能,可实现多孔试剂的均匀精准分配;其自动记忆六次分液程序一键调节分液次数的特性,能大幅简化手动调节分液量的操作,减少人为误差与操作耗时。方案通过补足实验原理、优化操作步骤,明确借助该移液器完成样品稀释、加样、抗体添加等关键环节,结合cELISA竞争结合机制实现抗体定性检测,为牛羊副流感疫病的快速筛查、流行病学监测提供稳定可靠的技术支撑,提升基层实验室与规模化检疫的检测效率。
方案详情:
  • 实验原理
通过抗原抗体特异性竞争结合反应实现牛羊副流感病毒抗体的检测。预先将牛羊副流感病毒抗原包被于酶标板孔内,当加入待检血清后,血清中若存在副流感病毒特异性抗体,会优先与包被抗原结合形成抗原-抗体复合物;随后加入的酶标单克隆抗体(竞争抗体),将因包被抗原结合位点被占据而无法有效结合,且待检血清中特异性抗体浓度越高,对酶标单克隆抗体结合的抑制作用越强。加入TMB底物显色液后,酶标单克隆抗体上的酶可催化底物发生显色反应,其显色强度与酶标单克隆抗体的结合量正相关。通过酶标仪读取450nm波长下的OD值,依据公式计算血清阻断率(PI),即可判定待检血清中抗体的阳性/阴性状态。
二、实验准备
1、仪器设配
除微生物实验室常规灭菌及培养设备外,其他设备和材料如下:
① Pipetty 电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000及吸头;
② 台式离心机;
③ 往复式微量振荡器;
④ 涡旋混合振荡器;
④ 酶标仪;
⑤ 洗板机;
⑥ 恒温培养箱;
⑦ 冰箱(2-8℃、-20℃、-70℃等不同规格);
2、试剂和材料
① 样品稀释缓冲液;
② 20倍浓缩洗涤液;
③ 终止液;
④ TMB底物显色液;
⑤ 病毒标准阳性血清;
⑥ 病毒标准阴性血清;
⑦ 抗原包被酶标板;
⑧ 酶标单克隆抗体。
三、实验步骤
1、将所有试剂从冰箱取出,平衡至室温;取出20倍浓缩洗涤液充分混悬,确认析出的盐类完全溶解后,用去离子水按1:20比例稀释备用。提前调试Pipetty电动移液器,根据实验设计,利用其自动记忆功能预设3-4组常用分液程序,后续可一键切换,减少操作中的参数设置时长。
2、取出包被病毒抗原的酶标板,使用Pipetty电动移液器的连续分液功能,向每孔精准加入40μL样品稀释缓冲液;更换吸头,向样品孔加入10μL制备好的待检血清;更换吸头,同步向2个阳性对照孔、2个阴性对照孔分别加入10μL阳性血清、阴性血清;更换吸头,最后向2个空白对照孔各加入50μL样品稀释缓冲液。
3、用样品稀释缓冲液将酶标单克隆抗体稀释至工作浓度,使用连续分液功能,每孔加入50μL,轻轻振荡酶标板,使血清与酶标单克隆抗体反应液充分混匀,37C孵育60min。
4、取出酶标板,迅速甩出酶标板内的溶液至含有灭活剂的废液缸中。每孔加入300μL洗涤液,迅速翻转酶标板将孔内洗涤液甩至盛有灭活剂的废液缸中,将酶标板倒置在干净的吸水纸上,拍干。洗涤3次~5次。
5、使用连续分液功能,每孔加入l00μL TMB底物显色液,37C孵育10min。
6、每孔加入50μL终止液。
7、加入终止液后,于450nm波长下,读取每孔的OD值。
8、血清阻断率的计算见公式(1):
PI=(1-S/N)x100%......................(1)
式中:
PI 血清阻断率;
S 阳性对照或阴性对照或待检样品的OD值;
N 空白对照OD平均值。
四、结果判定
1、当空白对照孔0.8≤OD值≤1.5、阳性对照孔PI>80%、阴性对照孔PI≤30%时,判为试验成立,否则重新进行试验。
2、当被检牛血清样品的PI>38%时,判定为血清抗体阳性;当被检羊血清样品的PI>35%时,判定为血清抗体阳性。当被检牛血清样品的PI≤38%时,判定为血清抗体阴性;被检羊血清样品的PI≤35%时,判定为血清抗体阴性。
