Pipetty电动移液器在马流感AC-ELISA实验中的应用
2026-03-12     来源:广州程淇生物     点击次数:79
方案摘要:本方案意在明确Pipetty电动移液器于马流感AC - ELISA(抗原竞争酶联免疫吸附试验)里的具体应用流程,规范实验操作步骤,借助该移液器精准、高效、能连续分液的优点,降低移液误差,提高实验结果的准确性与重复性,为马流感病毒(EIV)抗原的快速、精确检测提供标准化实验依据。
方案详情:
  • 实验原理
将 EIV 单克隆抗体包被在微孔板上,加入待检样品与酶标抗体,样品中的 EIV 抗原会与酶标抗体竞争结合包被抗体。若样品为阳性,竞争结合导致酶标抗体无法固定,显色浅或不显色;若为阴性,酶标抗体正常结合,底物显色深。
二、实验准备
1、设配和材料
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000;
② 酶标仪;
③ 恒温箱;
④ 微孔板快速振荡器。
2、试剂和材料
① 阳性对照,EIV鸡胚/细胞培养物、感染EIV的阳性组织样品均可作为阳性对照;
② 阴性对照(PBS);
③ 洗涤缓冲液PBST;
④ 封闭液;
⑤ 酶标抗体稀释液;
⑥ TMB底物溶液(商品化试剂);
⑦ 终止液;
⑧ EIV单克隆抗体包被板;
⑨ 酶标抗体。
三、实验步骤
1、将拭子样品充分捻动、挤干后,使用Pipetty电动移液器设置连续分液功能,每次吸取总量200μL样品液加入抗体包被板,每份样本加2个孔,每孔100μL。每块包被板设阴性对照和阳性对照各2孔,每孔100μL。盖好包被板,置37°C恒温箱内作用30 min。
2、弃去孔内液体,每孔加入PBST 250μL。孵育3min,弃去PBST,重复洗涤4次,每次拍干。
3、使用Pipetty,用酶标抗体稀释液将酶标抗体稀释至工作度(1μg/mL),连续分液模式,每孔加100μL,置37°C作用30min,弃去孔内液体,每孔加入PBST 250μL,孵育3min,弃去PBST,重复洗涤4次,每次拍干。
4、每孔加新配制的TMB底物溶液100μL,在22℃(±2℃)下避光反应5min。
5、每孔加终止液50μL。轻微振荡混合均匀后,置酶标仪中,在波长为450nm 下读取OD值(OD),应在加入终止液后5min内完成读数。
四、结果判定
1、结果成立条件:阳性对照 OD450nm>0.5;阴性对照OD450nm≤0.1。
2、阳性:检测样品OD40nm≥0.12时,判定为EIV抗原阳性。
3、阴性:待检样品OD450nm<0.12时,判定为EIV抗原阴性。
