方案摘要:本方案覆盖猪口蹄疫 3ABC-B-ELISA 全流程,借助 Pipetty 电动移液器精准移液、程序记忆等优势,优化批量加样、试剂稀释等关键操作。设备控量稳定、吸排液匀速,可规避手动操作误差,缓解实验疲劳,提升检测重复性与孔间一致性,保障检测结果准确可靠,规范实验流程,高效支撑口蹄疫血清筛查与流行病学监测工作。
方案详情:
一、实验原理
3ABC-B-ELISA 为猪口蹄疫野毒鉴别检测方法,依托病毒非结构蛋白 3ABC 开展阻断反应。灭活疫苗免疫猪不产生 3ABC 抗体,仅野毒感染猪会特异性产生该抗体。试验以 3ABC 抗原包被酶标板,样本抗体与酶标单抗竞争结合抗原,通过显色程度判定结果,可快速区分疫苗免疫与野毒感染,常用于猪场疫病排查与流行病学监测。
1、器材
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000及吸头;
② 酶标仪。
③ 与96孔酶标板配套使用的旋转振荡器。
④ 恒温培养箱。
⑤ 洗板机或洗涤瓶。
⑥ 96孔平底聚苯乙烯酶标板。
⑦ “U”型96孔稀释板。
⑧ 贮液槽。
⑨ 封板膜。
2、试剂
① 阴性对照血清;
② 阳性对照血清;
③ 弱阳性对照血清;
④ 25倍浓缩PBS缓冲液;
⑤ 3ABC蛋白捕获抗体;
⑥ 酶标检测抗体贮存液;
⑦ 血清稀释液;
⑧ ELISA用TMB底物溶液;
⑨ 终止液;
⑩ 捕获3ABC抗原反应板。
三、实验步骤
1、取出密封的捕获3ABC抗原反应板,所有的试剂在使用前应先恢复至15 ℃~25℃,通过涡旋振荡器轻振血清样品混匀。
2、使用Pipetty电动移液器的连续分液模式,每孔加入80uL血清稀释液,然后更换吸头,依次加入20uL待测血清和阳、弱阳性与阴性对照血清。待测样品加1孔,阴性、弱阳性与阳性对照血清平行加2孔,振荡混匀,封口膜封口,在15℃~25℃条加下振荡孵育。检测牛、羊血清时,孵育1h;检测猪血清时,孵育16h~20h。小心去掉封口膜,每孔加约300uL洗涤液洗板5次,最后一次拍干。
3、用血清稀释液1:100比例稀释100倍浓缩酶标单抗,使用Pipetty,每孔加入100uL,封口膜封口,置15℃~25℃孵育1h。小心去掉封口膜,每孔加约300uL洗涤液洗板5次,最后一次拍干。
4、用Pipetty连续分液模式,每孔加入100 uL TMB底物溶液,封口膜封口,置15 ℃~25℃避光孵育10 min~15 min。
5、每孔加入100uL终止液,在450nm测量和记录各样品和对照品的吸光值。加终止液之前,可以测定OD
630nm值,将OD
630nm值控制在0.5~0.6之间,保证最佳的检测效果,终止前OD
630nm值约为终止后OD
630nm值的1/3。
四、试验结果有效性判定
1、计算阴性、弱阳性与阳性对照血清平均OD
450nm值。根据公式计算测试样本(弱阳性、阳性对照血清与待测血清)阻断率(PI),PI=(1-测试样本OD
450nm值/阴性对照平均OD
450nm值)×100%。
2、结果有效性判定:阴性对照平均OD
450nm值应大于1.0,弱阳性对照血清阻断率应大于50%,阳性对照血清阻断率应大于70%,试验有效。
五、结果判定
试验结果有效,被检血清样品PI值大于或等于50%,判定为FMDV NSP3ABC抗体阳性;
被检血清样品PI值小于50%,判定为FMDVNSP3ABC抗体阴性。
