Pipetty电动移液器在猪口蹄疫病毒中和实验中的应用
2026-05-18     来源:广州程淇生物     点击次数:41
方案摘要:本方案围绕猪口蹄疫病毒中和实验全流程,结合Pipetty 电动移液器精准移液、微量分液、程序记忆等优势,优化批量加样、梯度稀释、微量试剂添加等关键操作。通过匀速稳定吸排液、精准控量,减少手动移液按压力度不均、速度差异、手部抖动带来的体积误差,缓解长时间操作疲劳,提升实验重复性与加样均一性,保障结果稳定可靠,为口蹄疫血清鉴别、病原筛查、流行病学监测提供标准化、可追溯的操作支持,有效提升检测效率、降低实验误差、规范操作流程。
方案详情:
一、实验原理
被检血清中的特异性中和抗体与病毒结合,封闭病毒表面抗原位点,阻断其吸附、侵入敏感细胞,从而抑制细胞病变。试验采用固定病毒稀释血清法,将系列稀释血清与等量标准病毒液作用后接种细胞,培养后观察细胞病变效应。以能保护 50% 细胞不出现病变的血清最高稀释度作为中和抗体效价,以此判断猪只体内是否存在保护性抗体,是检测口蹄疫免疫水平的经典金标准方法。
二、实验准备
1、器材
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000及吸头;
② 恒温CO2培养箱;
③ 倒置生物显微镜;
④ 96孔细胞培养板。
2、试剂
① 阳性对照血清;
② 阴性对照血清;
③ 待检血清;
④ 病毒;
⑤ 细胞;
⑥ 细胞维持液;
⑦ 细胞营养液;
⑧ 细胞染色液。
三、实验步骤
1、使用Pipetty电动移液器在96 孔培养板上将FMDV作10倍连续稀释,即10-1,10-2,10-3....10-11,使用连续分液模式,每孔快速加入50uL病毒液,100uL细胞悬液(细胞悬液的浓度以在24h内长满单层为度,一般每毫升100万个~150万个细胞),每个稀释度8孔。每块板的最后一列设8孔细胞对照,每孔补加50uL稀释液(不加病毒)。置37℃ 5% CO2温箱培养。观察CPE,72h时将板固定并作常规染色(先用10%福尔马林固定30min,然后置于用10%福尔马林配制的0.05%亚甲基兰溶液中浸泡染色30min,最后将培养板用水冲洗)。未病变细胞呈蓝色,病变细胞脱落或不着色。依据CPE情况,按Reed-Muench法计算病毒TCID50
2、用细胞维持液将待检血清在培养板上从1:4开始作2倍连续稀释,每份血清至少平行稀释2排孔,用连续分液模式,每孔等量50uL。
3、使用Pipetty,在上述每孔中等量加入50uL含100 TCID50的病毒液。
4、每次试验每块培养板都应设立下列对照。
正常细胞对照:每块培养板上均设立2~4孔不接种病毒的正常细胞对照,用Pipetty每孔加入50uL。阴性对照血清:设2~4孔,每孔加 50uL血清及50uL含100 TCID50的病毒液。
阳性对照血清:阳性对照血清与被检血清平行稀释(如:2排孔),用Pipetty每孔加入50uL含100 TCID50的病毒液。
病毒对照:另设一块培养板测定本次试验中病毒的实际滴度(TCID50),用以计算病毒的实际使用量.
5、封闭培养板,37℃培养1h。
6、血清与病毒中和1h后,每孔加入50uL细胞悬液,置37℃ 5% CO2温箱培养。对照孔体积不足150uL时,用稀释液补全体积。
7、48h后,显微镜下预先作适当判读。第3天,将板固定并作常规染色。
四、试验成立条件
正常细胞对照:在整个试验中应一直保持良好的生长形态,染色呈蓝色。
阴性对照血清:阴性对照血清孔应全部出现CPE,染色不着色。
阳性对照血清:阳性对照血清抗体滴度应在预期2倍以内。
病毒对照:根据试验中病毒的实际滴度(TCID),计算病毒的实际使用量。每孔使用的病毒量应在32 TCID50~320 TCID50范围内。
当以上对照均成立时,试验有效。
五、结果判定
1、细胞层染色呈蓝色为阳性孔(病毒被中和),不着色为阴性孔(病毒未被中和),以血清能够中和50%病毒时的稀释度为血清最终滴度。
2、被检血清最终滴度为1:45或更高者为阳性。
3、被检血清最终滴度低于1:16为阴性
4、被检血清最终滴度在1:16~1:32之间为可疑,需要重复试验,再次试验结果为1:16或更高时判定为阳性。
