瑞宁移液器技术全解:LTS系统原理、吸头适配选择
2026-05-28     来源:苏州阿尔法生物     点击次数:306
移液器是实验室使用频率最高的仪器之一,但围绕它的技术问题一直不少;LTS系统到底和传统接口有什么不同?非原装吸头能不能用?校准到底多久做一次?
本文从技术原理出发,系统梳理瑞宁(Rainin,梅特勒-托利多旗下)移液器的核心设计、耗材适配策略和计量校准要求。
LTS系统:不只是换个接口形状
瑞宁移液器最核心的技术特征是其专利的LTS(LiteTouch System)吸头装卸系统。与传统锥形摩擦接口相比,LTS在两个方面有本质差异:
密封方式
传统移液器依赖吸头与枪头套筒之间的锥形摩擦力来固定和密封——插得越紧,密封越好,但装卸越费力。
LTS系统在吸头接口末端设计了一个薄壁弹性密封环。安装吸头时只需轻轻一碰即可达到密封状态,卸除时按下退吸头按钮的力度也大幅降低。
实际操作中的区别: 连续装退吸头几百次后,使用传统接口的拇指疲劳感明显;LTS系统的操作力仅为传统接口的1/3左右。
移液精度影响
根据ISO 8655-2:2022《活塞式容积测量仪器——第2部分:移液器》的要求,移液器的系统误差和随机误差均有严格限值。吸头与枪头套筒之间的密封质量直接影响实测精度。
瑞宁官方数据显示,LTS系统配合原装LTS吸头时,在最大量程10%处的允许误差优于ISO 8655标准要求。这在小体积移液场景下(如1-10μL)表现尤为突出——微量移液的误差放大效应更明显。
吸头适配:原装 vs. 兼容的比较
这是采购环节中绕不开的问题。把技术数据摆出来:
原装瑞宁LTS吸头
  • 材质:原生聚丙烯(Virgin PP),不含脱模剂,低吸附
  • 洁净度:无DNase/RNase、无热原(Pyrogen-free)、无ATP
  • 批号追溯:每批次独立COA,支持从吸头追溯到原材料
  • 适配性:与瑞宁LTS移液器100%兼容,保证密封性和装退力符合设计
  • 价格:较高
第三方兼容吸头(适配LTS)
  • 材质:多数为聚丙烯,但脱模剂和添加剂配方各异
  • 洁净度:部分品牌标注"无DNase/RNase",但缺乏独立COA
  • 适配性:取决于模具精度——好的可以接近原装水平,差的导致漏液或装卸困难
  • 价格:通常低30%-50%
实操建议:
如果你的实验室主要用于非关键操作——如配制培养基、分装缓冲液——且经过实际测试确认精度和洁净度可接受,使用高质量兼容吸头可以显著降低耗材成本。
如果涉及以下场景,建议坚持使用原装吸头:
  • 药品质量控制(QC)中的定量检测
  • GLP/GMP环境下的关键步骤
  • 微量移液(<10μL)或高精度要求(如标准曲线制备)
  • 涉及RNA的分子生物学实验(无RNase要求)
一个简单的验证方法: 用分析天平检定移液器+兼容吸头的整体精度,参照JJG 646-2006《移液器》国家计量检定规程的允许误差限,实测三次取平均值。如果精度在允差范围内且波动小,说明兼容吸头可用。
定期校准:频率、标准和方法
校准频率的官方建议
ISO 8655-1建议移液器的校准周期为3-12个月,具体取决于使用频率和场景。实践中:
  • GMP/GLP实验室:每3个月
  • 高频率使用(日均>100次):每3-6个月
  • 常规使用(日均<50次):每6-12个月
  • 维修或更换关键部件后:立即校准
中国计量标准的额外要求
JJG 646-2006《移液器》国家计量检定规程规定了具体的检定项目和允许误差限。送检时需注意选择具备CNAS认可资质的计量机构。
影响校准间隔的因素
  • 使用者的操作习惯(斜插吸液、倒置存放加速密封件老化)
  • 移液介质的腐蚀性(强酸/有机溶剂会加速活塞密封圈磨损)
  • 环境温度和气压变化(极端环境下精度漂移加速)
日常维护的三个简单操作
  1. 每日检查密封性:装好吸头,吸取去离子水,垂直静置30秒,观察液面是否下降
  2. 每周清洁外表:用70%乙醇或异丙醇擦拭移液器外壳,注意避免液体渗入内部
  3. 每季度润滑活塞密封圈:使用厂家指定的硅脂(非普通润滑脂),参考用户手册操作
瑞宁移液器的LTS系统从设计上降低了操作疲劳度并提升了密封一致性。在实际使用中,吸头的选择需要平衡精度要求和采购成本——关键步骤用原装,非关键步骤可选用经过验证的兼容品。校准频率应根据使用场景和合规要求制定,参考ISO 8655标准和JJG 646规程。
