使用移液器的小技巧
2013-06-14     来源:莱贝     点击次数:2386
移液器是我们日常实验室工作中最经常使用到的仪器之一。那么,你有没有使用移液器时的小技巧呢?今天,莱贝就来讲讲使用移液器的小技巧。
谈技巧之前,首先我们需要了解移液器的工作原理。移液器的工作原理是什么呢?对,就是通过弹簧的伸缩运动来实现我们的吸液和放(排)液。力由我们的拇指按压按钮这一动作来引起活塞推动,然后排出部分空气,再利用大气压强来吸入液体,最后还是由活塞推动空气来排出液体。我们在使用移液器的时候,可以配合弹簧的伸缩性来操作,这样能更好的控制我们移液的速度跟力度。
在知道了移液器的工作原理之后,我们来了解下使用移液器时规范的操作步骤。
首先,我们需要设定移液的体积。当我们从大体积调节到小体积的时候,只需要逆时针旋转刻度就可以了;反之,需要从小体积调节到大体积的时候,我们可以先顺时针方向调节到超过事先已设定体积的刻度,然后再回调到事先已设定体积的刻度,这样可以保证最佳的精确度。
然后,下一步,我们需要装备吸头。这一步很简单,只要将吸头垂直插入移液器内即可,可以左右微微转动。需要注意的是,吸头一定要上紧,以免影响移液的效果和准确度。但是也不能为了将吸头上紧而用移液器反复的撞击吸头,如果一直这样操作,时间久了会导致移液器的零部件发生故障。
最后一步就是我们的吸液和吸(排)液过程。吸液时注意要将吸头尖端浸入液面的3mm以下,然后动作不要太快,否则会影响移液效果,要慢吸慢放,控制好弹簧的伸缩速度即可。放(排)液时记得将吸头尖端靠在容器内壁上即可。
下面,我们回归正题,莱贝来说说移液的小技巧。
1、 在使用移液器移取液体之前,我们需要保证移液器、吸头和需要移取的液体是处于相同温度的。比如:当我们从冰箱内取出样品时,要先将样品恢复到室温才可以进行移液。
2、 在移取粘稠液体时,可以通过吸头预润湿的方法来达到精确移液的目的。首先吸入样液,然后打出,这时吸头内壁会吸附一层液体,使的吸头表面吸附达到饱和,这时再重复吸入样液,最后打出的液体体积会很精确。
3、 当我们有一段蛮长的时间不适用移液器,比方说暑假之类的假期时,记得要将移液器的旋钮调到最大量程,让弹簧处在最松弛的状态,这样可以延长移液器的使用寿命,并确保精确性。(刚买来的新移液器一般来说都是调在最大量程的,所以一开始旋钮一定要注意,以免扭过头,把移液器弄坏。)
4、 移液器的按钮通常是有两档。也许有人不是很了解。错误的按钮会把液体吸入移液器内,导致密封圈损坏、移液器被污染,再使用就麻烦了。正确的操作方式是这样的:正向吸液时,将按钮按到第一档 吸液,释放按钮。放液时先按下第一档,打出大部分液体,再按下第二档, 将余液排出。而反向吸液时,是将按钮直接按到第二档再释放,这样会多吸入一些液体,打出液体时只要按到第一档即可。多吸入的液体可以补偿吸头内部的表面吸附。可以这么说,反向吸液一般与预润湿吸液方式结合使用,适用于粘稠液体和易挥发液体。
