Pipetty电动移液器在马流感实时荧光RT-PCR实验中的应用
2026-03-20     来源:广州程淇生物     点击次数:612
方案摘要:本方案整合了Pipetty电动移液器精准控量、连续移液、操作稳定以及防交叉污染等核心优势,对样品处理、RNA提取、反应体系配制等关键操作环节予以规范,规避手动移液过程中易出现的误差、效率低下以及污染风险等问题,充分发挥其移液精准度高、重复性强、操作便捷的特性,确保实验结果的准确性、一致性与可靠性,为马流感的快速、精准检测提供标准化操作依据。适用于动物疫病防控机构、兽医实验室等开展马流感核酸检测工作,有助于提升检测工作的效率与质量。
方案详情:
一、实验原理
马流感(Equine Influenza, EI)是由马流感病毒(Equine Influenza Virus, EIV)引起的一种急性、高度接触性呼吸道传染病,主要亚型为H3N8,实时荧光RT-PCR技术是基于逆转录(RT)和聚合酶链式反应(PCR)结合荧光信号检测的核酸检测方法,可实现对EIV核酸的快速、灵敏、特异检测。其核心原理为:首先通过逆转录酶将病毒RNA逆转录为cDNA,再以cDNA为模板,利用特异性引物和荧光探针,在PCR仪中进行指数级扩增;扩增过程中,荧光探针与目的片段特异性结合,随着扩增循环的进行,荧光信号不断累积,通过实时检测荧光强度,可定量或定性判断样品中是否含有EIV核酸。
二、‌实验准备
1、设配和材料
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000;
② 实时荧光PCR仪;
③ 低温台式高速离心机;
④ 瞬时离心机。
2、试剂和材料
① 病毒RNA提取试剂盒。
② 一步法荧光RT-PCR试剂盒。
③ 透明薄壁PCR管(0.2mL)或PCR八联管或96孔PCR反应板;
④ 引物和探针;
⑤ 阳性对照:EIV鸡胚/细胞培养物、EIV核酸标准样品/质控品、感染EIV的阳性组织样品、实时荧光RT-PCR阳性对照质粒均可作为阳性对照;
⑥ 阴性对照(DEPC处理水)。
三、实验步骤
1、将采集的拭子样品充分捻动、挤干后,使用Pipetty电动移液器MSIC01-03-1000单次模式,精准移取200μL样品液,转入无菌离心管中,备用。
  1. 使用病毒RNA提取试剂盒,按试剂盒说明书步骤提取病毒RNA:借助Pipetty电动移液器,精准移取试剂盒中的裂解液、洗涤液等试剂,加入样品液中,充分混匀后经低温台式高速离心机离心处理;最后用移液器移取洗脱液,收集提取的病毒RNA。提取的病毒RNA应立即进行RT-PCR反应,若暂不反应,需置于-70°C冰箱保存。
3、实验前将所有试剂置于冰上融化,融化后轻轻颠倒混匀,瞬时离心。计算所需PCR反应管数量,取n+2个PCR反应管(n为待检样品、阳性对照和阴性对照数总和)。按照下表配制反应体系,所有试剂移取均使用对应量程的Pipetty电动移液器,其连续分液模式,不仅可以确保移液精准,避免交叉污染,还能提高实验效率,减少手部负担。
  1. 将加样后的反应管按顺序放入实时荧光PCR仪中,并按下列程序进行反应:42°C反转录30min,94 °C预变性3 min,进行1个循环;92°C变性10 s,60 °C退火30 s.进行40个循环。
注:反应体系和反应条件,根据所使用实时荧光RT-PCR试剂盒不同,适当调整各试剂用量及反应温度和时间。
四、结果判定
1、读取Ct值,阴性对照无Ct值,且无扩增曲线;阳性对照的Ct值≤30.且有特异性扩增曲线。
2、阳性
待检测样品Ct值≤35,且出现特定的扩增曲线,判定为H3N8亚型EIV核酸阳性。
3、阴性
待检测样品无Ct值且无扩增曲线,判定为H3N8亚型EIV核酸阴性。
4、疑似
待检测样品3535,即使出现特异性扩增曲线,仍判定为H3N8亚型EIV核酸阴性。
