如何正确使用移液器?
2016-11-28     来源:本站     点击次数:6209
移液器是我们日常实验中必不可少的工具。别看小小一支移液器,对实验的影响结果可不小呢,样品、试剂的取样误差,可能直接影响实验结果,更严重的还会导致实验失败。
如何正确使用移液器,今天让小编系统地介绍一下吧。(以吉尔森移液器为例:)
1、安装吸嘴
①盒装吸嘴:将移液器垂直插入吸嘴中,稍用力下压,运用手腕的力量左右旋转,装紧吸嘴。
②袋装吸嘴:两手分别持移液器和吸嘴,安装后旋转装紧。
tips:安装吸嘴的时候千万不能采用敲打的方式进行安装,这样操作可能会导致移液器套筒断裂哦!对于电动移液器,更会损坏内部芯片!
2、正确设定容量值
调节容量计,设定所需移取液体的体积,根据移液器的不同型号,容量计数字颜色可能是黑色或红色的。
3、预洗
装上吸嘴后,先吸取液体,再将液体排回原容器。反复三次。
tips:
①为什么要先进行预洗?
· 吸嘴内壁形成一层同质液膜,确保移液工作的精度和准度,使移液过程具有极高的重现性。
②何时要进行预洗?
· 更换新吸嘴时;
· 增大容量时;
· 吸有机溶剂时预洗可以避免漏液现象。
4、吸液
①按住按钮到第一停点。
②垂直握持移液器,使吸嘴浸入液样中。
③缓慢、平稳地松开按钮,吸上液样。
tips:不同型号移液器,吸嘴浸入液体深度及等待时间也不一样。
5、排液
①将吸嘴口贴到容器内壁并保持10°-40°倾斜。
②平稳地按压按钮到第一停点。等一秒钟后再按压按钮至第二停点以排出剩余液体。按住按钮,同时提起移液器,使吸嘴贴容器内壁擦过。
③松开按钮。按压弹射器按钮出去吸嘴。
6、放置
· 使用完毕后,把移液器的容量调到最大,垂直悬挂在移液器支架上。
还有些对实验有帮助的小窍门哦~
①调整容量时,如果从大到小时,可以直接调到想要的容量;如果从小到大时,建议调超三分之一圈,然后再调回来,这样做可以使弹簧完全放开后再压紧,确保精确度更佳。
②对于挥发性液体,我们可以运用反向吸液法:第二停点吸取液体,第一停点排出液体。
③吸嘴品质的好与坏,对移液精度的影响可达50%,所以一定要使用正规品牌的吸嘴。为了耗材上的节省而浪费了珍贵的试剂和样品,那可就得不偿失了。
你平时用对移液器了吗?
为了取得预期的实验结果,千万要养成良好的实验习惯哦!
