移液器的校准与期间核查流程的简化
2023-03-20     来源:赛多利斯实验室     点击次数:2374
Q&A
Q  我们的实验室规程中要求的是定期进行移液器的期间核查,按照新版ISO8655的规定,是否与以往相比会更麻烦一些?
A  事实上期间核查是必须的,而且执行起来也并不如想象中麻烦,因为期间核查不像ISO8655-6:2022中的校准要求那样对设备、环境与操作流程要求那么高。但是,这一行为能够有效保障移液系统在两次保养、检定和校准之间的移液准确性并满足当前实验的需要。
Q  那么,新版的ISO8655对移液器的期间核查的要求是什么呢?
A  新版的ISO8655-6:2022中提出,根据实验室实际的应用情况,在10%、50%、100%这3个测试点中选择1至3个点进行独立的测试,并且在每个点进行4至10次的测量,才可完成一次ISO8655建议的期间核查。所以,用户所需要的硬件仅仅是一台符合准确度要求的分析天平即可
合规的期间核查,实际上仅需一台赛多利斯BCA天平即可实现,只需要跟随内置于BCA天平的“移液器检查”应用程序所给出的SOP进行操作,无需添置其他设备,即可快速高效地完成移液器的期间核查,而相应的结果可使用打印机直接打印,用于数据的记录与保存。
赛多利斯BCA系列天平
——移液器检查功能
Q  那太好了,也就是说无需添置其他的硬件就可以快速完成期间核查!如果未来我们要在实验室内增设移液器自主校准的内部规程,那是否需要额外的硬件投资?
A  是的,但是投资多少取决于实验室当前的设备与环境。校准的要求确实要比期间核查严格许多,此时应当考虑的就是校准用的设备(通常是天平)、实验环境和操作流程了。通常需要特别注意的是温度、湿度与空气压力,需要有特定的装置持续监控,而对于测试用的液体(通常是水),需要注意其与环境温度的温差、蒸发情况等。所以说,实验室需要严格控制多种要素,从而才能完成合格合规的校准过程。
如果您的实验室已经拥有赛多利斯Cubis® II天平,只需通过增配校准套件,即可将Cubis® II升级为符合ISO8655的移液器校准系统,这样您不仅可以将这套系统用于期间核查,也可将其用于实验室移液器的自主校准。
Cubis® II 模块化高端天平
与移液器校准套件
Download
下载全部文档
《轻松“校”出“准”确移液》
《移液器校准和相关标准》
《如何选择手动移液器》
赛多利斯持续为移液检定校准行业提供契合法规、操作简便、省时高效的解决方案的脚步从未停歇,相信我们所提供的方案的创新力与高品质将始终伴随着赛多利斯行业领先、以客户需求为本的理念!
