方案摘要:犬细小病毒 HI 实验是检测犬血清中 CPV 特异性抗体的经典血清学方法,核心用于评估犬只免疫状态、追溯既往感染,不直接检测病毒抗原。为提升实验效率,实验采用了Pipetty电动移液器,这款移液器拥有轻便小巧的特点,重量仅 75g,操作起来十分舒适。同时,它具备高精度的等量连续分液能力,能够按照设定的移液量进行多次重复排液,并且配备了温度控制功能,可避免因手部热量影响而导致的精度降低。
方案详情:
一、实验原理
犬细小病毒 HI 实验核心基于犬细小病毒(CPV)的血凝特性与特异性抗体的抑制作用,用于检测血清中 CPV 特异性抗体。首先,CPV(尤其 CPV-2 型及变异株)可特异性结合猪红细胞表面受体,使红细胞脱离悬浮状态、聚集成团,形成肉眼可见的絮状沉淀,此为 “血凝反应”。若待检血清中存在 CPV 特异性抗体,抗体将优先与 CPV 结合形成抗原 - 抗体复合物,占据 CPV 上能结合红细胞的位点,从而阻断 CPV 与红细胞的相互作用,抑制血凝反应发生。实验中通过对血清进行倍比稀释,观察不同稀释度下是否出现血凝抑制,可确定 “完全抑制血凝的最高血清稀释度”,即 CPV 抗体滴度,以此量化血清中 CPV 抗体的水平。
二、
实验准备
1、设配和材料
① Pipetty电动移液器MSIC01-02-1000及配套吸头;
② 冰箱(4 ℃、20 ℃、-70 ℃);
③ 恒温培养箱(5℃~100℃);
④ 微型混合器;
⑤ 96孔V形微量反应板。
2、试剂和材料
① PBS;
② 1%猪红细胞悬液;
③ CPV标准阳性血清。
三、实验步骤
1、根据测定好的病毒血凝效价,配制4个血凝单位(4HAU)病毒液。若血凝的终点滴度为1:256,则4HAU=256/4=64(即1:64),即通过1:64稀释获得4HAU病毒液。
2、使用Pipetty电动移液器,设置M连续分液模式,在96孔V形微量反应板上,第1孔~第11孔中各加入25μLPBS。在第12孔加入50μL PBS作为红细胞对照。
3、使用单次分液模式,取25μL CPV阳性血清加入左侧第1孔,按UP键进入混匀模式,自动混匀后,吸出25μL至第2孔,依此倍比稀释至第10孔,从第10孔中吸出25μL弃掉。
4、使用M连续分液模式,在第1孔~第11孔中加入配制好的4HAU病毒液 25μL,置于微型混合器上振荡10s,混合均匀,在37℃条件下静置60min。第11孔作为4HAU病毒液对照。
5、使用M连续分液模式,由左至右依次向每孔加入25μL 1%猪红细胞悬液,置于微型混合器上振荡10s,混合均匀,在4℃条件下静置30min~60min,待第11孔4HAU病毒液对照孔出现红细胞100%凝集时可观察结果。
四、结果判定
将96孔V形微量反应板倾斜,观察4HAU病毒液血凝性是否被CPV阳性血清特异性抑制,红细胞有无泪珠状流淌。当4HAU病毒液对照孔红细胞完全凝集,PBS对照孔红细胞呈现泪珠状流淌,则试验成立。能被CPV阳性血清抑制血凝者,判为CPV阳性;不能被CPV阳性血清抑制血凝者,判为CPV阴性。
