细胞房吸液泵的手持操作器构造原理、优势和用途
2024-12-06     来源:本站     点击次数:1024
手持操作器是近年来越来越流行的一款实验室细胞房废液泵的配件。通常我们在生物安全柜或者超净工作台内抽吸培养基上清废液时,需要废液泵所带有的基本配置有产生真空抽吸力的泵主机、用于收集和暂存废液的真空集液瓶、连接吸液泵主机和集液瓶的泵管、吸液管,以及用来伸入液体内吸液的吸头。而手持操作器则位于吸液管和吸头之间。
不同厂家所设计和制作的手持操作器样式和功能按键有一定的差异,但总体构造和用途类似。我们以Sciencetool圣斯特的BS-K-H手持操作器为例,其主体部分是握把,用于操作时候用手掌握住使用。顶部是一个宝塔式的管接口,用于连接吸液管。宝塔式管接口为多层结构,可以连接从内径4mm开始的细软管至内径8mm的较粗软管,这样可以使操作器能够兼容连接不同品牌、型号的废液吸取泵。
操作器底部是一个吸头接口,可以连接多款不同形式的吸头适配器,包括用于培养瓶吸液的15cm单道吸头适配器、用于96孔多孔板吸液的8道可退枪头吸头适配器、单道可退枪头吸头适配器、40mm和80mm单道不锈钢细针、40mm长的8道不锈钢细针、一次性的巴氏吸液管。吸头适配器的接口内部带有一个橡胶套筒,可以使插入的吸头适配器能够紧密连接,不漏气也不漏液。使用结束后,可以直接拔出吸头适配器即可。
操作器的中间部分设有一个按钮开关,开关侧边设有卡扣。当需要吸液时,用食指按下按钮并保持就开始吸液,如果需要持续长时间吸液,可以在按下吸液按钮的同时,用大拇指拨下卡扣就可以实现连续的吸液操作。
在了解完操作器的结构后,我们再来分析使用操作器吸液的优势,以及操作器的一些主要用途。
●减轻操作时的手部疲惫感:如果直接用手持吸头或者移液管吸液,由于其构造太细,只能用手指采用捏的姿势操作,在使用一会之后,会感觉手指有僵硬和不适感。而操作器吸液,采用的则是握持的姿势,手部整体感觉更自然,即使是较长时间的操作,也不会产生僵硬的感觉。
●避免交叉污染:由于细胞房抽吸培养基时,一般是将吸液泵至于超净工作台或者上午安全柜的下方,将吸头伸入培养基内抽吸。所以如果需要频繁操作抽吸、停止的作业,就需要将穿戴好手套的手,也出工作区域,去操作开关,这样容易造成手套污染,如果频繁更好手套也会非常不方便。过去的吸液泵会配置脚踏开关来操控设备的启停,但是由于脚踏开关不在视野范围内,也有一定的不便之处。手持操作器就可以既避免交叉污染,相比脚踏其在视野范围内,又是手持操作器,更加灵活便利。
●更好气密性,也不会漏液:如果将巴氏移液管或者吸头直接插入吸液管内,更换时需要繁复插拔就会造成吸液管越来越松弛,容易漏液。而操作器前端插入硬质的POM材质制作的吸头适配器,吸头适配前端在匹配200或者1000微升的枪头,这样即使是高频率繁复插拔,也不会漏液。
