提取与富集—索氏提取器应用原理
2018-09-07     来源:本站     点击次数:916
(一)提取方法
1.振荡提取法(蔬菜、水果、粮食)
2.捣碎提取(从动植物中提取有机污染物)
3.索氏提取(常用于提取生物及土壤样品中的石油类、苯肼芘等污染物质)
产品说明:
JTONE系列脂肪测定仪 (又叫索氏提取、粗脂肪测定仪)主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的。
应用范围:可用于提取粮食、饲料、油料、土壤等各种样品
主要特征:
1、加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成;
2、脂肪测定仪操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度;
3、试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的;
4、可自动回收溶剂,大大方便了用户的使用,并节约了很多时间;
5、抽提时间可调,到时报警。
技术参数:
产品型号
JT-SXT-02
JT-SXT-04
JT-SXT-06
批次提取样品数
2个
4个
6个
提取样品量
0.5-20g/个
0.5-20g/个
0-5g/个
提提取瓶容积
500ml/个
250ml/个
250ml/个
控温范围
室温+5℃~100℃
室温+5℃~100℃
室温+5℃~100℃
加热功率
300W
500W
800W
频率
50Hz
50Hz
50Hz
电源电压
220V+10V
220V+10V
220V+10V
重量
17KG
21KG
26KG
外型尺寸
425*230*840mm
545*230*740
725*230*740mm
(二)挥发和蒸发浓缩
挥发分离法是利用某些组分挥发度大或将欲测组分转变成易挥发物质,然后用惰性气体带出而达到分离的目的。蒸发浓缩是指在电热板上或水浴中加热水样,使水分缓慢蒸发,达到缩小水样体积,浓缩欲测组分的目的。
(三)蒸馏法
利用水样各组分具有不同的沸点而使其彼此分离;测定水样中的挥发酚、氟化物时均需先在酸性介质中进行预蒸馏分离;蒸馏具有消解、富集和分离三种作用。
(四)离子交换法
利用离子交换剂与溶液中的离子发生交换反应进行分离。离子交换剂可分为无机离子交换剂和有机离子交换剂(离子交换树脂);
溶液中一种难溶化合物在形成沉淀的过程中,将共存的某些痕量组分一起载带出来的现象。共沉淀的原理基于表面吸附,形成混晶,异电核胶态物质相互作用及包藏等。
(五)共沉淀法
1.利用吸附作用的共沉淀分离:
常用载有Fe(OH)3、Al(OH)3、Mn(OH)2及硫化物等。
2.利用生成混晶的共沉淀分离;
3.用有机共沉淀剂进行共沉淀分离;
(六)吸附法
利用多孔性的固体吸附剂将水样中一种或数种组分吸附于表面,已达到分离的目的。常用的吸附剂有活性炭、氧化铝、分子筛、大网状树脂等。被吸附富集于吸附剂表面污染组分,可用有机溶剂或加热解吸出来供测定。
(七)层析法
层析法分为柱层析法、薄层层析法、纸层析法等,吸附剂分为无机吸附剂和有机吸附剂。
(八)磺化法和皂化法
磺化法:
利用提取液中的脂肪、蜡质等干扰物质能与浓硫酸发生磺化反应,生成极性很强的磺酸基化合物,随着硫酸层分离,而达到与提取液中分离的目的。磺化法利用油脂等能与强碱发生皂化反应,生成脂肪酸盐而将其分离。
(九)低温冷冻法
基于不同物质在同一溶剂中的溶解度随温度不同而不同的原理来进行彼此分离。
原理:物质在不同的溶剂相中分配系数不同,而达到组分的分离与富集。
