固相萃取(SPE)装置应用及原理
2018-09-07     来源:本站     点击次数:329
固相萃取(SPE)装置应用及原理
装置:离线与在线SPE
离线SPE:
1.SPE与分析分别独立进行,SPE仅为以后的分析提供合适的试样。
2.为使试样溶液与填料有足够的接触,溶剂流量不能过高。
3.可由自动化仪器完成。自动SPE仪由柱架、柱塞泵、储液槽、管线和试样处理器组成。
在线SPE
又称在线净化和富集技术,主要用于HLPC分析;
柱预处理
目的:
1.除去填料中可能存在的杂质;
2.使填料溶剂化,提高固相萃取的重现性;
加样
1.为防止分析物的流失,试样溶剂浓度不宜过高;
2.以反相机理萃取时,以水或缓冲剂作为溶剂,其中有机溶剂量不超过10%(V/V);
3.为克服加样过程中分析物流失,可采用弱溶剂稀释试样、减少试样体积、增加SPE柱中的填料量和选择对分析物有较强保留的吸附剂等手段。
SPE方法的建立
分析物的洗脱和收集(另一种情况是杂质被保留而分析物通过柱)
1.对反相萃取柱,清洗溶剂是含适当浓度有机溶剂的水或缓冲液;
2.为决定清洗溶剂的浓度和体积,加试样于SPE柱上,用5~10倍SPE柱床体积的溶剂清洗,依次收集和分析流出液,得到清洗溶剂对分析物的洗脱廓形。依次增加清洗溶剂强度,根据不同不同强度下分析物的洗脱廓形,决定清洗溶剂合适的强度和体积;
3.洗脱和收集目的:将分析物完全洗脱并收集在小体积的级分中,同时使比分析物更强保留的杂质尽可能多的保留在SPE柱上;
4.为提高分析物的浓度或为以后分析调整溶剂性质,可以把收集到的分析物级分用氮气吹干,再溶于小体积的溶剂中。
产品说明:
JTONE品牌系列固相萃取仪(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是一种被广泛应用且备受欢迎的样品前处理技术,是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的(即样品的分离,净化和富集),目的在于降低样品基质干扰,提高检测灵敏度,其应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工生产实验室。
主要特征:
●固相萃取仪整机由透明有机玻璃制作,耐腐蚀性强。
●防交叉污染,防雾化真空槽设计,操作简单快速。
●无相分离操作易于收集分析物组件并可处理小体积试样。
●固相萃取装置可配大容量采集容器,可批量处理样品也可单个处理样品。
●真空槽采用特硬玻璃模具成形,其壁厚均匀故可承受-0.098Mpa以上的高负压。
●萃取柱托盘采用特高分子材料制成,其美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。
●内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀。
●各处受压均匀,气密性好,稳定性强。
●萃取速度一致性好、控制调整方便。
●多通道可独立控制,接头耐腐蚀。
技术参数:
型 号
孔数
形状
气体控制方式
工作区尺寸
压力显示
真空度
流量控制阀
JTCQ-12B
12
圆形
独立控制每个孔
∮180X138 mm
有压力表
0.098Mpa
12个
JTCQ-24B
24
圆形
独立控制每个孔
∮240X138 mm
24个
JTCQ-36B
36
圆形
独立控制每个孔
∮280X138 mm
36个
JTCQ-12D
12
方形
独立控制每个孔
210*100*138mm
有压力表
0.098Mpa
12个
JTCQ-24D
24
方形
独立控制每个孔
210*120*138mm
24个
可定做不同孔径和孔数的试管托盘或支架
选配DP-1真空泵配套使用真空度
