进口自力式调节阀工作原理
2019-03-26     来源:本站     点击次数:133
进口自力式调节阀
德国力特LIT品牌调节阀!经久耐用,价格适中,质量好,交货快捷,技术指导,性价比高=力特是您正确的选择!我们卖的不仅仅是阀门,更是一种解决方案!
进口自力式调节阀产品介绍:
进口自力式调节阀也叫自力式控制阀,是一种新型的调节阀种类,顾名思义就是不需要外接电源和二次仪表,依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作,利用阀输出端的反馈信号(压力、压差、温度),通过信号管传递到执行机构,驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的。
       德国力特LIT品牌自力式调节阀按照结构功能,一般可分为:自力式温度调节阀、自力式压力调节阀、自力式流量调节阀等等,能够适用于大多数流体介质进行自动调节。它能够有效的将流体介质的自身能能量转化成驱动力,从而控制阀门开启关闭。
进口自力式调节阀工作原理:
当介质流体从阀前流过经过阀芯阀座节流后,转化为阀后压力。然后经过管线输入上腔室作用在顶部的托盘上,这时产生的作用力会与弹簧的反作用力相对等。这样就决定了阀芯阀座的相对位置,从而控制阀后压力。当阀后压力增加时作用在顶盘上的作用力也随之增加,使阀芯关关向阀座的位置,这样阀芯和阀座之间的间隔就减小,流阻变大阀后压力降低。直到顶盘上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使阀后压力下降到预设值。当阀后压力降低时,作用方向与之前所说相反,这就是自力式调节阀的工作流程了。
进口自力式调节阀的优点;
进口自力式调节阀是一个新的自力式调节阀种类。相对于手动调节阀,它的优点是能够自动调节;
相对于电动调节阀,它的优点是不需要外部动力。应用实践证明,在闭式水循环系统(如 热水供暖系统、蒸汽管道系统、空调冷冻水系统)中,正确使用这种阀门,可以很方便地实现系统的流量分配;可以实现系统的动态平衡;可以大大简化系统的调试工作;可以稳定泵的工作状态等。
进口自力式调节阀产品特点:
1、内置波纹管,具有压力平衡结构,灵敏度高
2、结构紧凑,性能可靠,免于维护
3、采用标准模块化设计
4、采用进口定点调整器,质量可靠,具有超温保护功能
5、通过组合件,可以进行多项组合控制 。
阀体类型: 直通式
阀盖形式: 标准型
散热型
流量特性: 快开
口径范围: DN15-300(1/2”-12”)
压力等级: PN1.6、4.0Mpa(ANSI 150、300LB)
泄漏等级: ASME B16.104 Ⅴ(软密封)
ASME B16.104 Ⅳ(硬密封)
管道连接方式: 法兰式
设定值偏差: ±8%
适用温度范围: -30° ~ 350°
活塞式执行机构(自力式)
订货时请注明型号、公称通径、工作压力、工作介质、工作压差、介质温度、阀体材质、连接方式、介质粘度。
如有不明,我公司工作人员会尽力为您解决问题!
德国(LIT)力特阀门中国代理商欢迎您的订购!
北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦!
联系人: 陈先生
手机:13717986720  电话:010-57190087
传真:010-51296853  QQ:424068954
邮箱:fm589588@126.com
网址:http:///
