进口自力式压力调节阀安装说明
2019-03-26     来源:本站     点击次数:133
进口自力式压力调节阀
德国力特LIT品牌调节阀!经久耐用,价格适中,质量好,交货快捷,技术指导,性价比高=力特是您正确的选择!我们卖的不仅仅是阀门,更是一种解决方案!
进口自力式压力调节阀工作原理:
德国力特LIT品牌自力式压力调节阀的调节弹簧在被压缩的时候阀门阀芯是趋向上打开的,而阀后的介质压力通过引压管到达橡胶膜片的上方,在介质压力作用下阀芯是趋性关闭的,当调节弹簧的压缩量越高,阀后压力也越高,其作用在橡胶膜片的向下推力也越高,与调节弹簧弹性力始终保持平衡。调节弹簧设定好参数后,阀后的压力就保持稳定了。当阀后压力降低时,其作用在膜片上的作用力降低, 阀芯在弹簧作用力下趋向打开,使阀后的压力增加,直到压力重新恢复到设定值。当阀后压力上升时,通过引压管道膜片上方的压力随之增加,使阀芯趋向关闭,阀后压力降低,压力有重新回到设定值。控制阀前压力的自力式压力调节阀原理于此相同。
进口自力式压力调节阀技术参数及性能
阀体型式: 直通单座铸造球型阀
公称通径: DN15~350mm;
公称压力: ANSI 125~600;JIS 10~40K;PN1.6~6.4MPa;
连接型式: 密封面型式 FF、RF、RJ、LG、MFM;
法兰标准: JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等;
焊接标准: 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~350mm);
材    料: 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)钛等;
上 阀 盖: 常温型 -17~+230℃;
伸长I型:  -45~-17℃、 +230~+566℃;
伸长Ⅱ型: -100~-45℃;
伸长Ⅲ型: -196~-100℃;
压盖型式: 螺栓压紧式;
密封填料: V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料。
性能指针
泄漏量  金属阀座 小于阀额定容量的0.5%,符合:ANSI B16.104-1976 II级
回差      带定位器 小于全行程的1%
不带定位器: 小于全行程的3%
基本误差     带定位器 小于全行程的±1%
不带定位器: 小于全行程的±5%
进口自力式压力调节阀主要特点:
1、进口自力式压力调节阀无需外加能源,能在无电无气的场合工作,既方便又节约能源。
2、压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。
3、压力设定值在运行期间可连续设定。
4、对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之间比为10:1~10:8
5、橡胶膜片式检测执行机构检测精度高、动作灵敏。
6、采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏,控制精确。
进口自力式压力调节阀安装说明
自力式压力调节阀又称自力式控制阀,是一种依靠流经阀内介质自身的压力作为能源驱动阀门自动工作,不需要外接电源和二次仪表的调节阀。以国际上常用品牌德国力特LIT品牌的自力式压力调节阀产品为例:有阀前压力控制阀(即泄压阀)、阀后压力控制阀(即减压)。
不需要其它外来能源如电源、气源,仅靠介质自身能量来驱动,既节能又环保,使用方便,安装完毕后设定好压力值即可投入自动运行,对控制精度要求不高,又缺乏电源、气源场合,到了越来越广泛使用。
在购买了一些进口品牌的自力式压力调节阀后,比如德国力特LIT品牌的进口自力式压力调节阀,安装是否恰当,对以后的使用寿命有着至关重要的作用,甚至如果安装不当,也会造成自力式压力调节阀的损害。所以沃德阀门公司技术工程师针对这个情况,为客户制定了详细的安装步骤以供参考。
1、阅读随货携带的自力式压力调节阀的产品说明书是很重要且必要的,检查产品是不是符合自己的要求,如果各个参数都与自己想要一致的情况下就可以准备安装的工作了。
2、在接管之前,需要一定压力对通的管道进行清洗工作,一般是0.3mpa左右,要保证管道内没有锈渣、金属粉末和密封材料残留物。
3、如果介质里有杂质,而杂质影响阀门的工作,就需要在管道里安装过滤网。
4、密封材料在接管的时候需注意,不要过量使用,过量的密封材料可能进入到阀门的工作内腔,会影响自力式压力调节阀的正常工作。
5、自力式压力调节阀的安装环境尽量宽敞些,以便于后期的维护和更换。
订货时请注明型号、公称通径、工作压力、工作介质、工作压差、介质温度、阀体材质、连接方式、介质粘度。
如有不明,我公司工作人员会尽力为您解决问题!
德国(LIT)力特阀门中国代理商欢迎您的订购!
北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦!
联系人: 陈先生
手机:13717986720  电话:010-57190087
传真:010-51296853  QQ:424068954
邮箱:fm589588@126.com
网址:http:///
