高纯酸制备系统-酸纯化器提取高纯酸
2020-12-04     来源:本站     点击次数:242
高纯酸制备系统:又称酸纯化系统,高纯酸提纯器,酸试剂提纯器,高纯酸蒸馏纯化器等,实验室工作中常常由于酸的纯度较差,造成分析结果的偏差与错误。
市售的超纯酸往往由于价格较贵,很难满足日常分析中对酸的大量需求。因此,提纯优化酸的质量,是为经济可行的途径,我厂的酸纯化器可用于实验室如HNO3、HCl、HF、碱溶液和有机溶剂的纯化,纯化后的酸和Merck的一样好,实验后期可配套我单位Teflon特氟龙系列试剂瓶收取高纯酸。
一般来说酸的提取也是为了方便实验人员随时制备随时使用,且可以节省资金并且控制到用量,做到不浪费,为实验节约资源,更加高效合理的安排工作
二、工作原理:
高纯酸制备系统是利用热辐射原理,保持液体温度低于沸点温度蒸发,再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯试剂,广泛应用于样品处理及分析实验中。
三、我厂高纯酸蒸馏纯化器优势:
1、密闭环境下提纯酸,不受环境污染,确保酸纯度;
2、节约成本、方便实验:较短时间内纯化低成本的酸试剂以达到痕量分析要求;
3、可以满足ICP、ICP-MS低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸,所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料,整体均采用特氟龙材质,纯净无添加回料,保证采用高纯聚四氟乙烯材质,此装置可处理如HNO3、HCl、HF等实验室的常用酸;
4、实验证明将金属杂质含量约10ppb的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01ppb左右。若对酸要求更高,可增加提纯次数;
5、可灵活拆卸清洗,避免腔体里面长期提纯,造成金属杂质含量沉积越来越多,影响提纯的质量;
高纯盐酸
高纯盐酸的行业标准(HG/T 2778—1996)
1 外观:无色或微黄色透明液体
2 高纯盐酸应符合下表要求:
                         高纯盐酸行业标准
项    目                        指        标
                           一 等品      合格品
总酸度(以HCL计) %     ≥          31.0        31.0
钙(以Ca计)      mg/L   ≤        0.30        0.50
镁(以Mg计)     mg/L   ≤        0.07        0.20
铁(以Fe计)      mg/L   ≤        0.30        3.0
蒸发残渣           mg/L   ≤        25.0        50.0
游离氯             mg/L   ≤        20.0        60.0
中华**共和国化学工业部1996—01—24 批准         1997—01—01实施
游离氯主要是控制好过氢量,在火焰(自动配比)正常条件下提高过氢量。
四、相关参数:
型号 CH-I 500ml CH-II   1000ml CH-Ⅲ  2000ml
名称 高纯酸制备系统 高纯酸制备系统 高纯酸制备系统
产酸率 35ml/h 50ml/h 70ml/h
温控方式 PID温控数显 PID温控数显 PID温控数显
控温精度 ±1℃ ±1℃ ±1℃
材质 FEP、PTFE、硅胶
电压 220V/50Hz
功率(W) 350
优势 1.密闭环境下提纯酸,不受环境污染,确保酸纯度
2.纯FEP、PTFE材质制造,空白值低无腐蚀
3.技术先进,结构合理,操作简单,一键式操作,蒸干自我保护
4.提纯过程中,少量酸气逸出
五、使用注意事项:
1、所有配件(控制器、电源线、加热片等除外)放入按实验要求一定浓度的酸液中浸泡,去除杂质。
2、加酸前须做好个人防护如:防溅眼镜、防酸手套等(蒸水除外)。
实验数据(仅供参考):仪器:CH-I 高纯酸提纯器;试剂:优级纯的HF
蒸馏后,经中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室ICP-MS检测出HF中杂质的含量:
元素 测量浓度(ng/g=ppb) 元素 测量浓度(ng/g=ppb)
Be <0.01 Ba <0.01
Mg <0.02 La <0.01
Sc <0.01 Ce <0.01
V <0.01 Pr <0.01
Cr <0.03 Nd <0.01
Mn <0.01 Eu <0.01
Co <0.01 Gd <0.01
Ni <0.01 Tb <0.01
Zn <0.02 Er <0.01
Ga <0.01 Tm <0.01
Rb <0.01 Yb <0.01
Sr <0.02 Lu <0.01
Zr <0.01 Hf <0.01
Cd <0.01 Pb <0.01
Sn <0.01 Th <0.01
Cs <0.01 U <0.01
南京滨正红仪器有限公司
