DRT-1105B全自动馏程测定仪介绍
2022-06-21     来源:本站     点击次数:262
DRT-1105B全自动馏程测定仪按照国标GB/T26984-2011,采用当代先进技术、集机械、光学、电子及计算机技术于一体,采用德国德国B+B公司原装测温原件。应用于汽油、柴油、煤油、燃料油、重油和其它矿物油类在常压下的蒸馏特性。A2007可由计算机监控(无线/有线通讯方式,由用户选配)。DRT-1105B全自动馏程测定仪结构合理,性能稳定,操作简单,是理想的分析检测设备。
仪器特点
1、智能加热管理系统,确保蒸馏速率符合实验方法要求。
记录点用户自行设定:
用户可设定记录对应温度的回收体积
用户可设定记录对应回收体积的温度
自动记录国标规定的记录点
五种实验结束方式:
①终点结束:检测到终馏点时结束实验
②干点结束:检测到干点时结束实验
③温度结束:根据用户设定的温度值结束实验,并打印输出。
④体积结束:根据用户设定的体积值结 束实验,并打印输出。
⑤键盘结束:按退出键结束实验,并打印输出
2、配备内部时钟,无需输入实验日期,有效使用年限95年
技术参数
一:执行标准:GB/T6536-2010 ASTM D86 ASTM D 850 ASTM D 1078 - IP195  ISO3405 石油产品常压蒸馏特性测定法、GB/T255 石油产品馏程测定法标准、GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定,测定甲醇和醇类产品的馏程、GB/T615-2006化学试剂沸程的测定、GB/T3146.1-2010工业芳烃及苯类产品馏程的测定、GB/T26984-2011原油馏程的测定、GB/T2282焦化轻油类产品馏程的测定、GB/T18255-2000焦化粘油类产品馏程的测定的标准要求设计制造的
二:温度测量范围:0~400±0.01℃,测温元件:PT100(德国B+B公司原装测温传感器)
三:体积测量范围:0-100±0.01ml(美国进口红外线量筒读数系统)每次步进0.01 ml
四:蒸馏速率:0~10ml/min根据实验要求任意设定,常规速率4~5ml/min。
五:冷凝管温度范围:0~80±1 ℃; 压缩机制冷(德国进口丹拂撕)浴槽内添加防冻液,并带循环系统,恒温均匀,并不以挥发和可燃,长时间不用更换。
六:量筒控温范围::0~80 ℃;回收室里带风扇使温度达到均匀并密封性好,防止空气对流
七; 显示功能: 10 寸彩色液晶触摸显示屏,全中文操作界面,体积和温度数值参数可任意设定,实验过程显示温度体积曲线图,并且记录各设定点的数值,同时,具备权限管理功能,有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。
八:操作系统:WindowsXP操作系统,软件可以升级,戴瑞特操作软件
九:安全功能:冷浴液位传感保护、自动氮气灭火功能、超温保护功能、超体积保护功能、超功率保护功能、无量筒无法启动功能、传感器损坏提示功能、
十:误差修正:用户可根据实际情况设定参数,其可快速计算测定结果与误差,若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定,标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。
十一:数据采集:仪器自动保存上千条结果,自带20列点阵微型热敏打印机,其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。
十二:修正功能:可对大气压、蒸气温度、传感器、量筒进行校正。
十三:接口输出:USB/232 通讯接口与上位机通讯,便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统,也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作,(加电脑另外收费)。
十四:电压与功率:AC220V±10%,50Hz,功率:1200W,必须有良好的的接地线,使用环境10℃~30℃
十五:体积及重量:440×500×640(mm)及65kg
